Discussione: domande easy glider
Vecchio 21 luglio 07, 21:41   #65 (permalink)  Top
ste92
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da guizzo
Quello spinotto bianco sul regolatore è il cosidetto connettore tamiya, ma se devo dirti la verità io prenderei le mie belle forbicine, lo taglierei e lo butterei nel bidone...
Prenditi degli spinotti dorati, tipo deans o a banana e ce li saldi, sia lì che sui cavetti che vanno al motore (in questo caso non deans).
Per le batterie i due fili grossi non hanno spinotto che dovrai saldarci tu e sono i cavi da collegare al regolatore.
Quell'altro spinotto bianco con i cavetti più piccoli è la presa per il bilanciatore delle celle e non va collegato al regolatore, serve solo in fase di carica.
Massimo.
Originalmente inviato da lapo92
quegli altri cavetti sono per bilanciare le celle singolarmente, ti spiego come funziona in parole povere e sinteticamente.
un pacco batterie è formato da diverse celle (esempio quello da 3 celle credo) e le lipo, mentre le utilizzi, nella scarica e nella carica, non sono omogenee e quindi una cella si scarica di piu di un altra.
per evitare dannose differenze tra celle (di voltaggio e capacità) si utilizzano degli ecqualizzatori (cerca il lipo equalizer della robbe) che si attaccano ai caricabatterie e attaccandoci quella spinetta ti bilanciano le celle, portandole tutte alla stessa tensione.
quel cavetto li serve per il bilanciamento delle celle.
grazie 1000 per i vostri consigli & spiegazioni. stasera vado sui vari siti e mi compro saldatore nuovo, caricabatterie batterie e altri cavoli vari
ciao e grazie ancora!
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
