Discussione: domande easy glider
Vecchio 21 luglio 07, 21:22   #64 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da ste92
ho trovato queste batterie che penso vadano bene con l'attacco del regolatore visto che partono due grossi fili. quegli altri cavetti a cosa servono? dove li devo attaccare?
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP157120
grazie in anticipo!!!
quegli altri cavetti sono per bilanciare le celle singolarmente, ti spiego come funziona in parole povere e sinteticamente.
un pacco batterie è formato da diverse celle (esempio quello da 3 celle credo) e le lipo, mentre le utilizzi, nella scarica e nella carica, non sono omogenee e quindi una cella si scarica di piu di un altra.
per evitare dannose differenze tra celle (di voltaggio e capacità) si utilizzano degli ecqualizzatori (cerca il lipo equalizer della robbe) che si attaccano ai caricabatterie e attaccandoci quella spinetta ti bilanciano le celle, portandole tutte alla stessa tensione.
quel cavetto li serve per il bilanciamento delle celle.
Lapo A Busi
