Discussione: domande easy glider
Vecchio 21 luglio 07, 21:18   #63 (permalink)  Top
guizzo
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da ste92
ho trovato queste batterie che penso vadano bene con l'attacco del regolatore visto che partono due grossi fili. quegli altri cavetti a cosa servono? dove li devo attaccare?
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP157120
grazie in anticipo!!!
Quello spinotto bianco sul regolatore è il cosidetto connettore tamiya, ma se devo dirti la verità io prenderei le mie belle forbicine, lo taglierei e lo butterei nel bidone...
Prenditi degli spinotti dorati, tipo deans o a banana e ce li saldi, sia lì che sui cavetti che vanno al motore (in questo caso non deans).
Per le batterie i due fili grossi non hanno spinotto che dovrai saldarci tu e sono i cavi da collegare al regolatore.
Quell'altro spinotto bianco con i cavetti più piccoli è la presa per il bilanciatore delle celle e non va collegato al regolatore, serve solo in fase di carica.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
