Vecchio 21 luglio 07, 18:26   #3 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da paolo7173
Ciao a tutti... Stamattina mi sono recato da un modellista in quanto essendo in possesso del mio Brushless, volevo montarci sopra mozzo, elica....
I dubbi sono nati nel momento in cui mi sono ritrovato davanti tutti questi pezzi appena comprati.... Da dove inizio il montaggio????
Ho postato alcune foto (con i pezzi numerati) così qualche anima gentile sarà in grado di darmi la giusta combinazione di montaggio.... Il modellista mi ha inoltre dato un pezzo di compensato per creare il parafiamma...
P.s. Il motore verrà montato su un EasyGlider Electric... Vi descrivo anche l'equipaggiamento:
1) Motore da 200W (forse anche qualcosina in più) con assorbimento 19A e albero da 3mm
2) Regolatore Tsunami da 30A
3) Elica 10*4.7
4) Batteria Kokam 3 celle 15C 2000 mAh
Ditemi cosa ne pensate....
Altro dubbio... Visto ke le batterie sopra citate non entrano perfettamente nella sede batterie, cosa utilizzo per "scavare" la sede batterie???? Nel caso in cui facessi 4 forellini da 3 mm nella fusoliera in prossimità delle batterie faccio qualche danno???
Grazie a tutti!!!!!
Io cambierei l'elica e ne metterei una pieghevole, altrimenti in atterraggio potresti romperla. Per il resto non saprei, non conosco l'easy glider.
Buon assemblaggio,
Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
