Originalmente inviato da fdesign sto cercando di settare la mia tz9 con reflex xtr ma nella realtà il modello vola in reflex non riesco ad impostare i comandi.
c'è qualcuno in grado di aiutarmi? |
Non e' che sia molto chiaro quello che hai scritto... comunque devi impostare la radio in PPM non in PCM, poi mettere tutti i trim e i comandi al centro ed eseguire la calibrazione dal menu' RADIO. Se hai impostati i sub trim devi metterli a zero, i modelli di reflex sono meccanicaente perfetti...
Poi vai nel pannello channel assignement e metti gli alettoni al canale 1, gli elevatori al 2 la coda al 4 il passo al 6 e il motore al 3. Fai partire il tutto e verifica se devi invertire qualche canale.
Era questo che chiedevi?
