Originalmente inviato da gu87 scusa rrrappy ,ma il canale aux serve per regolare solo la sesibilita del giroscopio, che hc contiene al suo interno ,oppure sacrificando questa funzione si usa per lautotrim, non certo per regolare la sesibilita del hc o mi sbaglio? |
No assolutamente...il canale per la sens del giro è un altro, o forse va tarato da computer.Quando il gyro non lo usi allora puoi usare la funzione autotrim, ma tutti e due contemporaneamente no, a meno che non tieni la prog del gyro a computer.Infatti nella programmazione ti chiede l'utilizzo di quel canale:o gyro o autotrim.Ti ripeto che l'autotrim non ti serve, tieni il canale di attivazione del hc e vai tranquillo.
