Originalmente inviato da lore22 salve a tutti
Nelle normali batterie NiMh come si misurano i c di scarica un esempio
Nelle lipo da 7,4v e 1000mah con 12c esempio
NiMh pacco da 8,4v 1000mah e c?
Scusate se ho detto qualche inesattezza |
I C non si misurano, fanno parte delle specifiche delle celle. Nel caso delle lipo da 12C gli C di scarica sono appunto 12. Negli altri casi o lo sai o puoi tirare ad indovinare, magari le puoi scaricare a banco con correnti costanti via via crescenti, ventilandole, e monitorando la temperatura: quando cominciano a scaldare tanto (nel caso di NiMh oltre i 60°, per le LiPo oltre i 55° ) hai raggiunto il limite. Ma poi molto dipende da temperatura ambiente, quanto le ventili ecc...
Ti suggerirei, ad ogni modo, di leggere l'articolo, presente su questo Forum nella sezione apposita, riguardo appunto le celle...
CIao
