Vecchio 20 luglio 07, 17:34   #7 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
[QUOTE=sariddu25]
Originalmente inviato da toio!!
Sta di fatto che seguendo queste indicazioni la carburazione è perfetta qualunque sia la posizione del modello in volo.
quote]
Insomma nn esageriamo...diciamo che è sempre un compromesso...magari "il migliore compromesso"...senno' che senso avrebbero le pompe(oltre quello di far si che si possa posizionare il baricentro!)!?!?
Nei motori os la pompa è importante per posizionare il serbatoio sul baricentro o in una posizione obbligata (vedi, ad esempio, modelli con fusoliera a tavoletta): non ci sarebbe alcun bisogno della pompa (che tra l'altro NON aumenta la potenza di QUESTI motori) se mancasse questa necessità.
Lo dico per esperienza, facendo 3d spinto da molti anni anche con motori os senza pompa, non avendo mai, dico mai, avvertito la benchè minima difficoltà/variazione di carburazione in volo nè, tanto meno, spente di motore.
Penso si possa dire la stessa cosa dei saito possedendone alcuni (del resto perchè la saito non ha ancora pensato a installare la pompa sui suoi motori?....)
Ultima modifica di toio!! : 20 luglio 07 alle ore 17:37
toio!! non è collegato   Rispondi citando
