Vecchio 20 luglio 07, 14:40   #3 (permalink)  Top
thom33it
L'avatar di thom33it
Data registr.: 11-03-2004
Residenza: Collegno (TO)
Immagini: 1
Per il dpron potresti tagliarlo a caldo come faccio io.
Sul tavolo da lavoro della fresa metti un foglio di lamiera alla quale ci colleghi il negativo di una alimentazione di circa 3V.
Al posto della fresa metti uno splillo ca cucire al quale ci collegni il positivo del 3V, e quando lo spillo cala e tocca il fondo, si chiude il circuito e lo spillo si scalda. Ho detto 3V perchè per scaldare uno spillo per un tratto di 7mm servono 2V circa. Il problema è quando devi entrare dall'alto nel depron, a volte non si riesce a fare il contatto sul fondo e quindi non si scalda lo spillo. Si potrebbe manterlo caldo per induzione dall' altro dello spillo.
Se hai bisogno di chiarimenti chiedimi pure.
thom33it non è collegato   Rispondi citando
