Originalmente inviato da marcofavar avevo immaginato pure io perche lallineamento perfetto non si riesce ad avere quindi avevo immaginato che sicuramente qualcosa flette sotto sforzo...
ora ho messo apposto il passo e il problema si limita a 3 o 4 millimetri di disallineamento ma penso sia normale con un piatto a 120° e una meccanica in plastica che flette sotto gli sforzi...  |
Taglia i braccetti delle pinze principali di 4mm, accorcia i tiranti di comando e riprova.
Non avrai più problemi di tracking
