Salve bebetosh io uso un easy star in configurazione originale le batterie e un pacco da 8 celle Kan da 1050 mAh, vola benissimo ma non ama le giornate ventose ho gia' avuto esperienza negativa lunedi di Pasquetta.
Il discorso batterie e' vero a motore pieno forse 10 min. per essere ottimisti, poi se voli anche come veleggiatore e in presenza di qualche termica hai giustamente piu' autonomia e forse ti diverti di piu'.
Dove volo io da neofita, i colleghi piu' esperti e anziani hanno voluto acquistarlo pure loro, facendo modifiche come l'aggiunta di alettoni sulle ali, prolunga con balsa sul timone per non essere costretti a esagerare sulla radio.
Con virate molto decise entra facilmente in vite quindi evita di farlo, l'ho collaudato in questa maniera e il mio maestro non e' stato per niente contento, facile da riparare in ogni caso. In bocca al lupo per i voli.
Ciao.
Marco Virtute Siderum Tenus Gheregheregez-Gheregheregez-Gheregheregez--gez-gez-gez |
