Ok ... é passata circa un'ora da quando vi ho allegato il piano.
Lo avete stampato? vi siete procurati il compensatino? lo avete tagliato seguendo le dime?
Bene ... ora dovreste essere arrivati a questo punto
ora procuratevi del polistirene estruso da 40mm di spessore e tagliatelo all'incirca come le dime laterali della fuso
fatto questo prendete il vostro archetto il quale sarà sicuramente meglio del mio ...
[archetto-merdez costruito con listelli in truciolato, filo della resistenza di un phon e alimentato da un trasformatore per lampade alogene da 20W, filo, scotch, filo di ferro e due mammuth]
... "morsettate" il primo pezzo di polistirene dentro le due dime laterali ...
... e tagliate.
Fate tutto questo per 4 volte, due per la parte anteriore e due per la coda.
Per ora é tutto ... torno tra un po' quando avrete fatto anche voi.
Ruggero"
