Per quanto riguarda il pacco devi orientarti su 2 celle se vuoi usare il motore originale oppure da 3 ma devi sostituire il motore con uno da 7.2Volt altrimenti lo bruci dopo qualche minuto. La capacità.....più ne hai meglio è, la capacità di scarica deve essere di almeno 13/15 Amp in scarica continua.
Per regolarti nella scelta fai riferimento al peso del pacco originale, o comunque quello suggerito. Se usi solo 2 celle l'assorbimento sarà più basso (credo intorno ai 9/10 Amp) e potrai quindi riguadagnare sul peso del pacco scegliendone uno di capacità inferiore e quindi più leggero.
Per il CB il discorso è complesso:
se comunque hai intenzione di continuare sulla strada dell'elettrico ti consiglio di investire su un buon CB, tipo il Triton Great Planes o equivalenti;
se è solo un passatempo da divertimento ce ne sono di molto più economici.
