Originalmente inviato da snoozyster Se vuoi il modello preciso senza problemi di allineamento della tiranteria o allargamenti delle sedi dei servi (con relativo utilizzo di spessori etc etc) monta i C1016 della TT sul piatto ed il 9650 sulla coda.
Per la RX ti consiglierei la Schulze solo perchè se hai la FF9 guadagni (e molto anche) in velocità di risposta (tempo di latenza inferiore) perchè con la configurazione del piatto a 120° in PPM è il doppio più veloce (la FF9) della stessa configurazione ma in modalità PCM.
Ciao |
Ciao,
con la Schulze alpha8 si sta tranquilli dal punto di vista delle interferenze?
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
