Originalmente inviato da enry74 Scusate,
voi che già possedete il mini titan, mi potete dire che servi e che rx utilizzate?
io pensavo di mettere dei Hitec Hs65 sul piatto e un FS 61 BB SPEED Robbe alla coda; come rx meglio una Schulze alpha8 o un Futaba R146ip in PCM?
Grazie. |
Se vuoi il modello preciso senza problemi di allineamento della tiranteria o allargamenti delle sedi dei servi (con relativo utilizzo di spessori etc etc) monta i C1016 della TT sul piatto ed il 9650 sulla coda.
Per la RX ti consiglierei la Schulze solo perchè se hai la FF9 guadagni (e molto anche) in velocità di risposta (tempo di latenza inferiore) perchè con la configurazione del piatto a 120° in PPM è il doppio più veloce (la FF9) della stessa configurazione ma in modalità PCM.
