Originalmente inviato da davide1936 volo con le batterie della robbe da 15c
non ho cali di potenza esagerati non ho surriscaldamenti e faccio 8 minuti..
come volo faccio volato in rovescio e dritto roll tonnaux loop ribaltamenti volo rovescio stazionario cono ecc....
penso che basti per strapazzare un minititan... |
Con un pacco da 15C molto lontano non ci vai se 'pesti' sugli sticks........
Un volo con funnel, tic-toc ele-ale, snider retro-rovescia, piroflip sostenuto, rainbow....
più di 4.30/5.00 minuti non vai con le 2170mAh FP EVO.....
Ah, dimenticavo.......modello provato con reg di scatola e motore di scatola con pignone da 15T (se non controlli bene il ciclico 'fondi' tutto) e sempre con reg. di scatola con motore JGF 500TH e sempre pignone da 15T
Pale SAB 320 (le nuove nero/grigio/bianche) o Radix.
Con le Radix hai meno 'cattiveria' sul collettivo ma girano più forte e sono più silenziose.
Comandi pinze porta pale principali accorciati di 4mm
Palini di coda in carbonio
Ecco il setup:
TT C1016 x 3
Futaba 9650
GY 401
ESC di scatola - No Governor Mode
+/- 12 Collettivo
8° ciclico
Programmable Paddles HeliUp
Pale SAB / Radix
Palini carbonio ProCopter
3100/3200 rpm
