19 luglio 07, 23:39
#11 (permalink)
Top |
Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da ranox Hai ragione,
prima rimetti la biella con già collegato il pistone, poi da sopra infili la camicia, stringendo la fascia. Vai tranquillo, è una fascia molto piccola ed entra praticamente da sola. Oltretutto il bordino inferiore della camicia è svasato, non ha un bordo ad angolo vivo, e questo ti agevola l'operazione.
Insomma, più difficile a dirsi che a farsi. Segui le operazioni che ti ho detto e scoprirai che cambiare pistone o fascia o bielal o camicia è una fesseria.
Una raccomandazione: segnati il verso del pistone e della camicia.
Mi spiego meglio: prima di smontare pistone e camicia fai un segnetto sul cielo del pistone e sulla camicia. Quando rimonterai il pistone nella camicia (o meglio.. la camicia intorno al pistone già con la biella) devi fare attenzione a non aver ruotato il pistone di 180° all'interno della camicia. Questo per rispettare gli assestamenti già intervenuti in fase di utilizzo precedenti. Questa precauzione è inutile se si cambia tutto l'accoppiamento (pistone, fascia, camicia).
Roberto
Roma | Grazie mille è stato di una semplicità estrema lo smontaggio.... attendo lo spinotto e poi si vedrà
Tonino
