Originalmente inviato da merengue il mio funtana 90 faceva il coltello benissimo, con 6% di miscelazione deriva-cabra (cosa peraltro comune a tantissimi modelli). Poi basta quardare i video di Kyle Whoishing con F90... il coltello è la sua specialità . Penso che col 40, dovresti provare le compensazioni di cui abbiamo parlato, prima di gettare la spugna.. |
...non è questione di gettare la spugna e neanche di mix, quelli al massimo aiutano a non dover correggere troppo la traiettoria... il problema è che l' F40 il coltello lo fa solo con tanta velocità e tanto comando, con il rischio di fare un bello snap in velocità se si è troppo bruschi con le correzioni di quota...purtroppo troppa poca superficie laterale di fuso in relazione al peso, chiamiamolo "carico fusolierale"...
