Originalmente inviato da bat1263 vi ringrazio per le risposte,dunque con 24v 10a dovrei farcela,al limite metto i condensatori.Ma con i condensatori a quanti volt arrivo ?e sopratutto che condensatori ?
ciao...Gianni. |
mettendo un ponte raddrizzatore l'uscita viene diminuita dalla caduta dei due diodi in conduzione quindi di circa 1.2 volt si ottiene un aumento della tensione solo mettendo i condensatori elettrolitici di livellamento che di norma devono essere di 1000 o più microfarad per amper di assorbimento del carico nel tuo caso la corrente non supera di certo i 3 A e quindi un condensatore di 4700 microfarad con una tensione di 63 volt(valori standard) sono sufficenti, la tensione aumenterà a circa 30 volt sotto carico. se hai difficoltà a reperire il trasformatore a 36 volt è possibile collegare in serie anche un trasformatore da 24 e uno da 12 volt, l'unica precauzione è quella di collegare i primari in parallelo e i secondari in serie tenendo conto delle giuste polarità altrimenti la tensione non si somma per la potenza se usi uno da 24 volt 100 watt per il 12 basta uno da 50 watt . si possono anche collegare in serie tre trasformatori del tipo usati per i faretti da 12 volt 50 watt cosi puoi ottenere 12-24-36volt . in precedenza è stato affermato penso per un errore di scrittura che per lunghezze superiori occorrono più amper, gli amper aumentano solo se si aumenta il diametro del filo lunghezze superiori richiedono solo puù volt. ciao Pietro
