Originalmente inviato da bat1263 vi ringrazio per le risposte,dunque con 24v 10a dovrei farcela,al limite metto i condensatori.Ma con i condensatori a quanti volt arrivo ?e sopratutto che condensatori ?ciao...Gianni. |
Dopo radrizzato aumenti x 1,41
Il max che puoi usare per restare nella soglia di sicurezza è 36V AC
Poi tutto dipende dal filo e la sua lungezza parti da 3A potresti
anche arrivare a 30A se usi cnc da 3 metri e filo sotilissimo
Ma mediamente 36V 10 15A va piu che bene per tutte le situazioni
Per la mm2001 il ponte diodi è obligatorio perche la tensione deve
essere conmtinua i condensatori consigliati sul files della bb2001
ci sta uno schemino per il radrizzo motori e filo
Un buon sistema 'standard' è quello di mettere
dopo il ponte di diodi all'incirca 1500uF di condensatori
per ciascun ampere di assorbimento EFFETTIVO Okkio usa condensatore da 63V isolamento o anche 80V per andare sul sicuro credo puoi anche usare lo stadio radrizzo motori postato sul sito di Fiser
