Originalmente inviato da iraciddu della serie "stranezze dell'elettronica":
L'ho appena provato sul fragolicchio e funziona, sia con 2 che con 3 celle (anche se mi sembra che si sia scaldato un po troopo per aver girato qualche secondo al max) bho?
possibile che ci sia un incompatibilità tra motore e regolatore ?
al limite scambio i rego e chissene |
Non è per nulla improbabile che motore e rego siano incompatibili. dopotutto i rego sono dati per un 95% di comaptibilità con i motori esistenti, il restante 5% non gira proprio! cmq verifica ache che no anbbia l'aniticpo regolabile: magari aumentando l'anticipo lo rendi maggiormente comaptibile, cosiderando il fatto che il probelma lo hai ad alti giri (con poco gas gira?). Per la procedura del gas max gas min, gas max, è uan procedura chediversi variatori hanno per evitare hce a batterie collegate tu possa inaavvertitamente dare gas... se te dai gas al massimo appena attaccate le pile non parte.
