Originalmente inviato da SoldatoSemplice Se la ricevente è settata per i 6 volt ti potrebbe dare in uscita sempre 6 volt anche se gliene dai 12 in ingresso, visto che probabilmente dentro la ricevente c'è un regolatore di tensione, per aumentare la tua tensione a 12 volt, devifrapporre uno stadio finale di potenza tra la ricevente e il motore e avere una sorgente di energia in grado di dare almeno 12 volt, ti ho fatto uno schema veloce.
Per aumentare la portata della radio io ti suggerirei una cosa, ma che personalmente non ho mai provato, ed è potenzialmente pericolosa (nel senso che rischi di rompere qualcosa) , puoi secondo me provare a modulare (aumentando) la corrente sull'antenna della tua TX, così la potenza radiante dovrebbe aumentare senza (in teoria) modificare neanche il tuo diagramma di radiazione, ma non lo garantisco, ripeto è una procedura extra; innanzi tutto sei in grado di discriminare sul circuito della tua raqdio la sezione RF, quella di alimentazione e l'antenna? |
ciao soldato semplice potresti darmi i valori i valori di:
R1 R2 che ipotizzo siano resistenze, i valori dei 2 transistor
in out gnd e lm317?
sv1-sv2-q2-ic1 puo dirmi cosa sono e darmi i rispettivi valori,ma soprattutto lo schema si puo fare in una basetta sperimentale?
per il trasmettitore se mi potresti indicare la pista dove aggiungere una sorgente maggiore magari modificando le mie foto te ne sarei grato
CIAO E GRAZIE IN ANTICIPO
