Originalmente inviato da Dinotopia Salve..mi è stato consigliato di montare il motore in orizontale e non al contrario per risolvere il problema dello spegnimento, pensate sia una buona idea? E vorrei alzare il serbatoio visto che si trova allineato con l'albero del motore. E questa che vi pare? Grazie. |
Invece di girare il motore, prova a spostare il serbatoio cercando di far allineare la mezzeria dello stesso, con il carburatore. Devono essere o quasi alla stessa altezza, altrimenti avrai problemi sia di carburazione che di spegnimento. Ho fatto oggi la stessa cosa con il mio PC9, stesso problema, ho dovuto modificare la sede del serbatoio e spostarlo 1,5 cm più in basso, stasera l'ho provato.. ora è perfetto!!
