Originalmente inviato da annoluce Io ho il timone in balsa.
Se lo vuoi fare in balsa (viene benissimo) prendi un bordo d'uscita in balsa, lo trovi nei negozi di modellismo. Devi prenderne uno che sia spesso circa 1 cm nella parte d'attacco e con corda di circa 6-7cm.
Poi lo tagli a misura e inizi a scartavetrare con la 180 finchè non ti viene della forma che vuoi.
Poi ci metti sopra il nastro isolante bianco da eletricista (prendilo largo).
Poi prendi 3 cerniere di quelle piccole piatte (sempre nel negozio di modellismO)
Se ci lavori mezz'ora sembra uscito dalla fabbrica.
Se cerchi tra i miei messaggi su questo thread trovi le foto del mio timone. |
Allora cercando di capire l'aramaico antico per me neofita spero d aver capito male e quindi traduco cercando conferme...
Parte d'attacco credo sia qualla che si attacca al direzionale che deve essere così spessa per inserirci le cerniere...
La corda sarebbe la lunghezza del timone...
Nn mi picchiare
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
ma non ci capisco ancora molto, anzi diciamo che ci capisco poco e niente come terminologie...
P.s: devo avere dei problemi con la funzione CERCA perchè non trovo praticamente mai quello che cerco...tipo per cercare le foto d cui mi parlavi ho messo TIMONE o roba simile ma nn trovo na cippazza...in cosa sbaglio?
