Originalmente inviato da moffetta grazie mille perchè il mio unico problema era trovare il metanolo |
il metanolo lo trovi dove prendi la nitro e l'olio... cmq sappi che quando ti fai la miscela da solo te ne escono grandi quantità (5-6 litri per volta) e vanno consumate abbastanza velocemente, altrimenti non è più buona dopo ( si slegano gli elementi, diventa umida, ecc ecc).
quindi se giri ogni giorno o comunque quei 5-6 litri li fai fuori in 2-3 settimane ok, altrimenti lascia stare che rovini solo il motore
tanto alla fine non si risparmia un granche, soprattutto se utilizzi olio sintetico (da solo o mischiato con il ricino).
ciao ciao!
