Originalmente inviato da ask21 Ma la CnC come taglia il modello?
Cioè il mio dubbio è per l'ala,fa anche il profilo? |
la cnc taglia come.....hai presente i tagli con l'archetto fatto a mano ? bene la cnc taglia nello stesso modo solo che l'archetto non lo tieni in mano, ma il filo viene mosso tramite mototi passo passo.... e taglia quasiasi forma tu gli dica.. stesso discorso per le ali, te le fa come ti pare con qualsiasi profilo
logicamente con assoluta precisone, tranquillamente si passa lo 0,01mm tieni presente che il motore ha 200 scatti per fare un giro completo e il filo dopo 200 passi è avanzato solo di 1,25mm, quindi per ogni scatto potrebbe avanzare solo di 0,00625mm
quindi le lavorazioni sono molto precise
In foto puoi vedere un bf109 profile400 (80x65cm) e uno ingrandito del 40%
tagliati con la cnc. (anche la coda in depron da 6mm è tagliata con la CNC)
ciaoooooo
