Risolto Problema Di Surriscaldamento Mini Titan
Cia sono max , ho letto su questo forum che molti modellisti si lamentano del del mini titan per problemi di surriscaldamento del motore,e di batterie che si gonfiano.Dopo aver montato pale in fibbra di carbonio il problema si accentua,
perche' il motore sia quelli originali che il 430L va sotto sforzo mettendo in crisi
anche le batterie con una temperatura superiore agli 80 gradi .Ma se montate un pignone da 11 denti potete constatare che con una batteria da 2200 mh volate circa 11 minuti e il motore ha una temperatura di 58 gradi le
Batterie e regolatore 45 gradi misurati.
Il pignone ho usato quello del T.rex con soro da 3.17 circa provate.
