Vecchio 18 luglio 07, 10:54   #7 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Hai ragione,
prima rimetti la biella con già collegato il pistone, poi da sopra infili la camicia, stringendo la fascia. Vai tranquillo, è una fascia molto piccola ed entra praticamente da sola. Oltretutto il bordino inferiore della camicia è svasato, non ha un bordo ad angolo vivo, e questo ti agevola l'operazione.
Insomma, più difficile a dirsi che a farsi. Segui le operazioni che ti ho detto e scoprirai che cambiare pistone o fascia o bielal o camicia è una fesseria.
Una raccomandazione: segnati il verso del pistone e della camicia.
Mi spiego meglio: prima di smontare pistone e camicia fai un segnetto sul cielo del pistone e sulla camicia. Quando rimonterai il pistone nella camicia (o meglio.. la camicia intorno al pistone già con la biella) devi fare attenzione a non aver ruotato il pistone di 180° all'interno della camicia. Questo per rispettare gli assestamenti già intervenuti in fase di utilizzo precedenti. Questa precauzione è inutile se si cambia tutto l'accoppiamento (pistone, fascia, camicia).
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
