Originalmente inviato da ranox Per sfilare la camicia in genere basta sollevarla con una lama da sotto il bordino superiore. Eventualmente scaldare solo il carter, non la camicia.
Non sfilare la camicia usando il pistone per spingerla verso l'alto, e se lo fai, fallo senza usare cacciaviti o similari, utilizza un pezzetto di legno tenero.
Per rinfilare il pistone stringi con le unghie la fascia e sarà facile infilarlo da sopra dentro la camicia. La fascia non è conica.
Roberto
Roma |
Scusami, ma sono ligneo
, se il pistone con biella lo infilo dopo aver rimesso la camicia, allora lo posso smonntare senza sfilare la camicia perchè la biella si può spostare di quanto basta per staccarla dall'albero , altrimenti qualcosa non mi torna o meglio
non ho capito
Ti sarei grato se mi levi questo dubbio
Tonino
