Vecchio 18 luglio 07, 09:47   #4 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Tonino66
Grazie, ma come si sfila la camicia dal carter ?
devo riscaldare il motore ?
E per il rimontaggio, visto che c'è la fascia, metto il pistone nel carter e poi infilo la camicia senza problemi o dovrò penare per il fatto della fascia ? forse è conica ?
Per sfilare la camicia in genere basta sollevarla con una lama da sotto il bordino superiore. Eventualmente scaldare solo il carter, non la camicia.
Non sfilare la camicia usando il pistone per spingerla verso l'alto, e se lo fai, fallo senza usare cacciaviti o similari, utilizza un pezzetto di legno tenero.
Per rinfilare il pistone stringi con le unghie la fascia e sarà facile infilarlo da sopra dentro la camicia. La fascia non è conica.
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
