Originalmente inviato da RRRappy50 In teoria domani azzardo il primo voluccio anche io...mandami per favore delle schermate a monitor del prog set up del V_scamorza fresca  , che io non ci ho capito un cavolo, almeno se il tuo è ok lo uso anche io...di passo com'è? incazz?? |
Non posso esserti molto utile in tal senso, io il software per gestire l'interfaccia non l'ho neanche installato, temo che dovrai chiedere direttamente al tuo rivenditore..
Niente da dire comunque sul settaggio di questo modello, mi è stato consegnato con un setting assolutamente perfetto,vola da paura, si gira in una frazione di secondo, puoi permetetrti di fare tutte le cazzate che vuoi (gestendo ovviamente al meglio il passo), in tempi rapidissimi riprenderti, quindi evitare di perdere quota in manovre piuttosto critiche ed azzardare più di quanto fai con gli heli tradizionali....Te ne perdona tante, ma...il fatto che la corona si sia sgranata, lo ripeto, mi mette ddosso molti dubbi...Ero così sicuro che finalmente avessero prodotto un mezzo veramente massiccio ed ora..mi è un pò crollato il mito.
Spero quindi sia tutto ciò solo dovuto a problemi di montaggio o forse solo ad una vicenda sfortunata...kissà
