immagino freni poco. cmq secondo me è un problema di tiranteria, cerca di avvicinare di piu il grano che c'è sull'asta del freno al "braccio" del freno (quella specie di occhiello per intenderci) in modo che a servo neutro, il grano tocchi quell'occhiello ma NON lo sposti (in pratica l'occhiello deve rimanere in posizione neutra ma il grano lo deve toccare senza spostarlo). così quando freni il grano è già attaccato all'occhiello del freno e quindi sposta di piu l'occhiello stringendo di piu le ganasce... se invece c'è la molla in mezzo tra il grano e l'occhiello, io la toglierei e proverei a mettere un pezzo di tubo miscela della stessa lunghezza della molla, che è meno elastico e rende la frenata un po piu secca... mettendo il tubo miscela, vale lo stesso discorso di prima, ovvero avvicini il tubo miscela all'occhiello del freno senza che quest'ultimo si sposti, in pratica avvicinando il tubo miscela, il freno deve rimanere neutro. prova e facci sapere...
ciao!
P.S. ho cercato di usare termini semplici
