Originalmente inviato da dex1 GIA'
mi pare si parti da 8S.
dex1 |
Strano!<_<
Di seguito i dati del motore in questione
1700 RPM/Volt
volts:
7-35
Max Amps:
80*
*30 sec. at max. voltage. Otherwise, =Watts/your voltage.
Efficiency: 90%+
Rm (ohms) 0.010
IO: 2.25
1500 Watts Continuous
2700Watts - 30sec
Max rpm: 60,000
Stator Dia. 1.5"
Magnet/rotor length 1.5"
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
Weight: S-340g, F-360g
Dimensions 2.7"L x 1.56" dia.
Se volete andare ad 8S dovete scegliere un motore dal Kv minore (tipo il 1515/1.5Y kv 1500)
Il 1515/2.5D è ottimo con 6S e pacchi batteria 'capaci'.
