Vecchio 16 luglio 07, 19:38   #9 (permalink)  Top
gyppe
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: Cagliari
Ciao, volevo anche dire che sono riuscito a far funzionare tranquillamente anche fms, usando la radio walkera df4 e il cavo seriale originale.
Nulla di esotico, devi solamente installare ppjoy, e creare un joystick virtuale, poi tieni aperta la finestra ppjoycom, e la setti su zhen Hua 5 bit, poi apri fms e setti il joystick normalmente. Il tutto come spiegato nelle guide nei post precedenti.
Per ora non ho ancora provato real flight ma credo che questa procedura funzioni con qualsiasi programma. Addirittura dovrebbe essere compatibile con normali giochi per pc, in quanto fa riconoscere la radio come un normale joystick.
Ho anche fatto una piccola modifica alla radio per diminuire l'assorbimento in modo da usarlo più tranquillamente, ora vorrei cercare di disattivare la parte radio come nelle guide quì sul forum, solo che la mia radio è molto diversa, quindi mi dovrò arrangiare.
Nel caso vi farò sapere.
gyppe non è collegato   Rispondi citando
