Originally posted by Antonio82@25 marzo 2005, 16:07 .......Una volta ottenuto che le pale si inclinano, le due manopole servono una a posizionare l'inclinazione delle pale e l'altra a regolare l'escursione del comando.
Da principio fai in modo regolando le due manopole che le pale abbiano una inclinazione 0 e che l'escursione sia poco in modo che le pali non si inclinino molto.
Controlla il comando che muove l'inclinazione delle paline posteriori, in modo che vada da una inclinazione all'altra.
Controlla che il piatto sia orizzontale e che i comandi lo facciano inclinare Avanti Indietro Destra Sinistra. |
Riprendendo la sinteticità della tua risposta vorrei avere alcuni chiarimenti:
1) Quando parli delle manopole alludi ovviamente al PLT e al PZT rispettivamente?
2) Quando parli di poca escursione delle pale ti riferisci da 0 gradi a 3 gradi?
3) Il piatto ciclico deve essere parallelo al suolo o al rotore principale?
4) Per "...comando che muove le ppaline posteriori" ti riferisci al tail rotor?
Ciao e grazie
