Discussione: Tesi ing. meccanica
Vecchio 16 luglio 07, 13:00   #2 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Per regolare la velocità ti serve un regolatore di giri con funzione governor (tipo quello che si usa per gli elicotteri elettrici), ed un circuitino che genera un segnale RC ( può andare bene il circuito di prova dei servocomandi di questo sito, oppure quello che c'è sul sito www.modelrc.it, nella sezione wardware alla voce RC simulator).
Tieni presente che la regolazione dei giri è molto buona per elevati rpm.
Man mano che la velocità si abbassa il regolatore va abbastanza in crisi.
Se usi un regolatore che non ha la funzione governor, devi munirti di un misuratore di giri e fare delle prove sotto carico per determinare i giri massimi raggiungibili e quindi la posizione a media velocità.
Tieni sempre ben presente gli assorbimenti, le potenze e i giri in gioco per non danneggiare il motore ed il regolatore.
SALuti
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
