Originalmente inviato da enriconnection Un pò di risposte:
1) Le misure della rampa sono quelle di bungymania sia per lunghezza che per inclinazione rampa, mentre il modo di costruirla no...come hai visto dalle foto l'ho fatta come quella che avevamo inserito nell'altro post ed ho rifinito i bordi con del tubo elettrico in pvc da 16mm tagliato con il dremel ed incastrato a pressione.
2) Il pedale e' quello di bungymania sputato e l'elastico e' il solito ovvero 10m di elastico da 1cm tirato di 8/9 metri e la cordicella di nylon e' 3 metri.
3) Quando ho lanciato ne ho anche dato troppo di cabra(Guarda il video e si vede fin troppo)....penso che ne bastava molto meno ma la paura sai!!!
Comunque dall'audio si puo' notare che la rampa funziona molto bene, infatti ho dato via alla ventola molto molto tardi!!!!
Ciao. |
Grassie... si anche io appunto voglio costruirla così a cassetta... appena finirò l'F16.. con la lentezza con cui procedo, ci vorranno anni
