BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - spitfire in polionda
Discussione: spitfire in polionda
Vecchio 16 luglio 07, 00:12   #8 (permalink)  Top
cantone11
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
di sicuro sarà più leggero ma penso meno pratico e dovrebbe tenere bene (tieni presente che con il bostik per ogni incollaggio devi attendere una 15a di minuti e per giunta non è riposizionabile, quindi allungheresti di parecchio i tempi di costruzione che già di per se non sono molto brevi, io ci ho messo quattro giorni in tutto una diecina di ore di lavoro con le dovute pause e non è un progetto facilissimo). la differenza non te la posso fare perchè io ho sempre usato ciano e colla a caldo e ti assicuro che tiene (ho provato per scherzo con degli amici a tirare l'ala dello spit per aria e non gli ho fatto neanche il solletico) l'importante a mio parere è utilizzarla sempre molto calda per ammorbidire il polionda ed avrà un'ottima presa
peppe
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
