Originalmente inviato da bibos Non avendo mai usato tale funzione sulla mia MX22 volevo sapere se per avere una risposta meno brusca al comando devo andare in negativo o positivo su una JR MX22?
Grazie |
Percentuali con segno "+" aumentano l'esponenziale : comando vicino alla posizione neutra più dolce, mentre verso i fine corsa superiore ed inferiore dello stick lo rendono più reattivo.
Con segno "-" tanta escursione appena tocchi lo stick (poi regoli tu la percentuale) e poca verso i fine corsa.
