Scusate ma mi sorge un grande dubbio. Ho appena acquistato una ricevente multiplex Rx-7 synth e fino ad adesso l'ho alimentata con il pacco batteria li-po 3 celle da 11.1v sul canale 4, tramite il regolatore di velocità (quello del gas per intenderci,). ma sul manuale della ric. leggo:" alimentazione con tensione 3,5 7,5v pacco batteria 4-5 elementi nicd o nimh) che significa che ho bruciato la ricevente? pero' funziona.Devo collegare per caso un pacco batteria a parte nella posizione B/D indicata nella ricevente?
Grazie.
