Originally posted by davide_moretti@04 aprile 2005, 11:58
Ciao a tutti, lo scorso weekend ho resinato la mia prima semiala.
come vedete il risultato è stato scadente.
Ci sono molte zone da cui affiora il tessuto di vetro sottostante.
Inizialmente pensavo di aver messo poca resina, ma dall'evidente scalino
tra le zone venute bene e quelle venute male, penso di non aver
pressato a sufficienza il pane di polistirolo durante la laminazione.
Vi chiedo:
- è proprio questa la causa del difetto ?
- questa semiala è recuperabile ?
- e se si come ?
Grazie a tutti |
da qualche tempo mi sto cimentando anche io in questa pratica. La procedura se non hai lo stampo è la seguente:
Ricopri i due gusci, (la parte negativa del polistirolo) con del Mylar, oppure con del Polycristal da 0,2 decimi....oppure con del cellophane dal serre....
Nei primi due casi dovrai dare 2 o 3 mani di distaccante.....
Poi liscia bene le superfici....liscia bene l'ala e puliscila bene soffiando aria.
stendi la resina su un guscio....
stendici sopra il tessuto...
stendisci sopra eventuali rowings....
infine appggia sopra l'ala....
poi fai la stessa cosa con l'altro guscio...
ritaglia una striscia da 40 mm di tessuto, spruzzala con colla 3M....e applica la striscia sull'anima...
metti la resina sulla striscia....e poi appoggia l'anima ad un guscio.
Prima di chiudere il sandwich fai un po di "pappina" con microsfere.....e applicane un leggero strato sul bordo di uscita. e se mai anche sul bordo di entrata....
chiudi il panino....
se lo metti in pressa.....premi molto.....senza paura.
oppure metti sottovuoto.
In questi giorni sto provando una macchinetta da sottovuoto, quella per alimenti....che tira a -0.8 bar..... mi sembra sufficiente.... in piu ci metto sopra anche 25 kg.
Ricorda...... l'anima deve essere tagliata in modo pressochè perfetto....senza scalini.
Poi l'esperienza risolve tutto..... ne ho buttate un paio pure io di ali...ma ora ho i miei profile400 che hanno un'ala molto bella.....
allego foto
ciaooo
roby di tuttala.it
