Vecchio 15 luglio 07, 12:12   #5 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Blackdam17
te spiego come lo feci io a farlo inserire nello apposito cuscinetto
Io prendevo cuscinetto e corona e li mettevo nel congelatore x un'oretta, cosi l'anello e il cuscinetto so restringevano quel tanto che basta a inserirli a mano molto fluidi appena fuori dal congelatore, devi farlo in fretta altrimenti si scaldan subito e nn riesci gia +.
Saluti
Dam
ottimo
pero io metterei solo il cuscinetto,visto che e lui a dover restringersi,
mentre la sede della corona dovrebbe dilatarsi,quindi scaldarla,ma cosi fonde la palstica,quindi io agirei solo sul cuscinetto.
qusta tecnica io la uso sui motori x cambiare i cuscinetti.sui automodelli.
scaldare il carte e il cuscinetto esce senza problemi,poi cuscinetto in congelatore,il carte lo scaldo un po non troppo,e zac il cuscinetto entra che una meraviglia.
dex1
dex1 non รจ collegato   Rispondi citando
