Confermo, su alcuni modelli ho risolto le interferenze mettendo dei toroidi sia ai servi che al regolatore, quelli circolari.
Se la spinetta entra con difficoltà sfilo direttamente i fili dagli incastri, facendo leva sui piccoli fermetti, con cura(tramite spilla, aghi o cose simili)
Faccio 3-4 giri all'interno del toroide e poi rimetto i fili nella spinetta.
Comunque dipende dal motivo dell'interferenza e non ti assicuro che possa funzionare sempre.
Originalmente inviato da rafpigna Comunque le prolunghe dei servi a volte possono funzionare da antenne che captano tutta la sporcizia. Prova a mettere un toroide o, meglio, un filtro in ferrite sulla prolunga del servo, subito dopo la ricevente. Io ho risolto molti disturbi così |
