Vecchio 14 luglio 07, 20:25   #28 (permalink)  Top
mrswitch
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pido1980
Il mio tamiya tz è un 23 spire e tira 26000 rpm e forse qualcosina di più se lo anticipo!Quindi penso vada un pò più forte del tuo robbe che dovrebbe stare sui 22000 rpm!il TZ si trova a 25 euroe e sembra fatto a posta per il mini madness.
Unicia modifica necessaria montare un pignone da 20 denti in luogo del 21 originale, in modo da avere ancora più ripresa e come velocità massima non delude in quanto il motore tira molti giri e spinge anche alle alte velocità.
Io l'ho accoppiato con un regolatore novak Xrs sostituendo l'originale che non è neanche progressivo,adesso posso dosare meglio l'accelleratore e ne guadagna il controllo del mezzo in tutte le superfici!
Io ho le stesso regolatore che va benissimo,infatti il rapporto qualità prezzo è ottimo,ed è guidabilissimo,ed ha un minimun drive fantastico.Io con i prodotti novak mi sono sempre trovato benissimo,ho un brushless GTB da 5.5 spire e va che è una bomba,poi ho l'Xrs per il mostrillo che è favoloso,e ultimamamente ho comprato il GTS regolatore a apazzole fino ad un 12 spire che lo uso con un motore bianco per fare la gare di stock-Ti do un consiglio sostituisci i connettori del motore con quelli dorati perchè i miei scaldavano un monte e perdevo in dipsersioni!!!
mrswitch non è collegato   Rispondi citando
