Regolazione motore di coda DF4
Salve a tutti. Ho cercato in giro per il forum ma non ho trovato nulla al riguardo.
Il problema è la regolazione del giro e della velocità del motore di coda. In pratica anche trimmando tutto al minimo compreso il giro, non riesco a rallentare abbastanza la coda, per cui tende sempre a girare in senso orario. Di chi sarà la colpa?
C'è poi qualcuno che mi sa spiegare precisamente come si regola il giro? Io ho notato che il potenziomentro è ad un solo giro, cioè continuando a girare sempre nello stesso senso si torna "all'inizio". Succede anche a voi?
Per risolvere il problema pensavo di mettere una resistenza limitatrice al motorino, in modo da rallentarlo quel pò che serve, ma se c'è una soluzione migliore sarebbe meglio.
Aspetto il vostro responso.
Ciao a tutti.
Gyppe.
