provato consumi su jeti 30 hely
salve a tutti ho provato il consumo a interruttore spento su trex 450 con jeti 30 hely 30 milli ampere ,considerando una batteria da 2200 ,in tre giorni la manda a zero.
e' gia'successo con un mio amico con una batteria E-max 220 3 s , caricando una cella per volta dal cavo di equalizzazione,sono riuscito a portare in vita la suddetta batteria, caricandola come nichel.cadmiofino a una tensione di 3 volt e poi passando alla carica lipo 1 cella , tutto e'andato ok.
sta' funzionando ancora adesso,
pero'le batterie E-max hanno un tipo di costruzione diversa dalle altre , sono a lamine isolate e non si rovinano molto.
saluti a tutti
