[GDR-MODE ON]
SALVE A TUTTI,SON DINUOVO QUI
VOLEVO MOSTRARVI COME " MANUTENZIONO "
LA MIA BARCA DOPO AVER CORSO IN
MARE
QUESTA E LA MIA BARCHETTA ^^
KYOSHO SUNSTORM 1000
CREDO KE QUESTA SIA LA PARTE " COLPEVOLE "
X QUANTO RIGUARDA L'IMBARCO D'ACQUA
ke tramite il cuscinetto dell'albero, si riversa,all'interno dello scafo
SU QUESTA PARTE NON POSSO FARE ALTRO CHE INONDARE L'INTERNO DI ACQUA DOLCE, CON LA SPERANZA KE PORTI VIA LA SALSEDINE, (
VOLENDO SI PUO SMONTARE IL TUTTO MA A LUNGO ANDARE SCOCCIA ^^ )
UNA VOLTA MESSO A TERRA,INONDO COMPLETAMENTE CARBURATORE E TESTATA DI WD-40
LASCIO AGIRE QUALCHE MINUTO,E TRAMITE LA CORDICINA DI AVVIAMENTO
SPURGO TUTTO IL WD
vorrei chiedervi se posso fare altro in modo da mantenere il motore
sempre efficente nonostante la salsedine,accetto qualsiasi consiglio ^^
P.S.
SAPETE SE VERSO LA FINE DEL RODAGGIO LA MARMITTA TENDE A CACCIARE
FUORI UN PO DI ROBA, SEMBRAVA QUASI PANE GRATTUGGIATO PASTOSO
SINCERAMENTE NON SO DI COSA SI TRATTI,ASPETTO UNA VOSTRA RISPOSTA
SALUTONI CARMINE
[GDR-MODE OFF]
