Originalmente inviato da MAX75 Saro' un zuccone ma..... mettere a zero cosa vuol dire?
se li metto a zero vuol dire che li rimetto nella loro posizione centrale e quindi se poi riutilizzo il prg mi trovo si con i trim si a zero ma il modello non trimmato.....dai non è cosi....... qualcosa non torna! |
ALT!!! Aspetta!!!
Dunque:stai volando con chesso' il Whisper,mettiamo che dai due o tre tacche a picchiare per farlo correre un pochino e finisci il tuo volo...Atterri e
NON rimetti il trim del cabra al centro.
Metti via il Whisper,prendi il Blade,lo prepari,cambi il modello nella radio e lo lanci...te lo ritrovi con le due-tre tacche di trim a picchiare che avevi dato prima al Whisper,nulla di grave,ma serve l'abitudine di rimettere sempre i trim al centro prima di cambiare modello!!!
Su una radio con i trim digitali non serve,ci pensa lei...
