Originalmente inviato da Pietro1944 se non ho capito male ti serve anche il funzionamento contemporaneo dei 2 motori quindi alla soluzione del servo con i microswich dovresti aggiungere nella posizione centrale 2 microswich per il funzionamento di entrambi i motori mentre l'interruzione deve avvenire a metà tra il minimo e il centro oppure tra il centro e il massimo , visto le basse correnti in gioco i microswich sono piccoli e dovresti riuscire ad azionarli. secondo me la soluzione migliore dovrebbe essere quella di usare lo stich di dx e quello di sx togliendo la molla di ritorno e usare due regolatori stagni che si trovano su ebay a basso prezzo e che hanno anche l'inversione di marcia e cosi avresti un comando come quello usato sui motoscafi veri a due motori . |
volevo aggiungere che se hai una radio moderna e vuoi usare solo lo stich del comando motore ,tramite miscelazioni e l'uso di un interruttore per un canale ausiliario il problema si può risolvere in modo diverso
