Ciao a tutti.. ieri ho montato sul mio king II una fusoliera di un'augusta A109, bellissimo, carinissimo, tutto quello che volete....ma inguidabile... premetto che ho il motore originale a spazzole, inoltre ho dovuto installare la batteria direttamente sulla fusoliera altrimenti pesava troppo sulla coda, ma la cosa strana è che provando ad alzare il modello, il rotore antocoppia fa come gli pare.. la spinta generata non basta ed il muso comincia ad adandare a sinistra anche con lo stick tutto a destra, ma la cosa strana è che sembrerebbe un problema di giroscopio visto che all'inizio appena alzato riesce a contrastare ma, dopo poco che lo tengo per forza stabile in hovering, inzia lo stesso a girare come se il gyro annullasse il movimento dello stick stesso.. puo succedere? ho provato a modificare la sensibilità del gyro...ma niente..
AIUTO....<_<
p.s.
prima di montare la fusoliera ho volato ed era tutto ok..
se provo a muovere il modello da fermo sia il servo che il gyro funzionano.. può essere che il gyro mi annulla il comando che do al servo? e se mai cosa si può fare..
non ho toccato nulla dell'elettronica.. che cavolo......
